Autor Tema: Re:pregunta para el climatizador dela espace III  (Leído 23357 veces)
Desconectado india2
« en: 13 de Noviembre de 2013, 16:44 »
Hola Totus, quiero hacerte una pregunta: el tema concreto es que por el lado del conductor pones una temperatura y no sale a la misma que el lado del copiloto, es decir que siempre sale menos caliente en mi caso, y cuando llega a la temperatura deseada, supongo empieza a meter el aire mas frio. El problema lo tenia antes de cambiar el radiador y en la renault me dijeron que podia ser por que estaba roto.
He probado lo de la botonera por que coji una en desguace por si las moscas, pero no se si tengo que hacer alguna cosa o solo enchufarla. he probado ha cambiarla y me sigue pasando lo mismo. En el taller me dicen que puede ser el motor que mueve el lado del conductor, pero lo han desmontado y probado, y abre y cierra bien. Asíque la solucion es probar con un motor nuevo.
Le han medido la clip y no les da error. Así que no se como puedo solucionarlo.
Y la verdad es que es un fastidio que empiece a salir aire frio cuando llevas el clima a 25 grados.
Perdón por el tostón pero ya no se que mas desmontar o de donde puede venir el problema.
« última modificación: 13 de Noviembre de 2013, 21:10 por Alfa »
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
  • Valoración: +54/-23
Re:Re:pregunta para el climatizador dela espace III
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2013, 19:02 »
Vamos a ver...  me dices que tienes otra botonera, igual que la tuya ( la digital) y la has conectado, la has mentenido con el contacto puesto?? has llegado a arrancar el coche??
Desconectado india2
« Respuesta #2 en: 14 de Noviembre de 2013, 05:41 »
La he cambiado para ver si el error era de la botonera, y como me seguia fallando he dejado la que estaba. Es decir que la puse, me fui a trabajar y como me pasaba lo mismo, la quité y puse la vieja. No se si es que hay que hacer otra cosa. La verdad es que primero lo hice y luego he visto el tema de reeducar el climatizador.
« Respuesta #3 en: 14 de Noviembre de 2013, 07:23 »
Pues sintiéndolo mucho, yo hasta aquí llego, en la mia se le quitó, voy a ver si a lichi74 se le quita y a investigar un poco sobre la tuya a ver si te puedo echar un cable. :-*
« Respuesta #4 en: 14 de Noviembre de 2013, 07:54 »
has probado a hacer la reinicializacion del equipo con su secuencia?
de que zona eres?
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2013, 09:54 »
de que zona eres?
Sis e lo han hecho en renault, seguro que se lo han reiniciado, lo que pasa es que cunado les cambias los radiadores, no se por que cojo....nes algunas se desconfiguran, y ni con la reiniciacion manual, ni con la clip , se queda el sistema de climatizacion pillao.
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2013, 18:07 »
a mi me paso con un chaval de aquí de Madrid y me supo fatal no podérselo arreglar estuvimos como tres horas hay dale que te pego y nada no con el martillo ni con.... fíjate lo que te voy a decir ni siquiera desconectando batería eh
« Respuesta #7 en: 14 de Noviembre de 2013, 19:02 »
Pero fue en una tres?? con aire o con clima??
« Respuesta #8 en: 14 de Noviembre de 2013, 20:10 »
una tres con clima, solo nos quedo meter otro mando para desbloquear pero claro no contábamos con otra unidad quedo en buscarlo en un desguace y cuando lo tuviese me lo decia si no era capaz
« Respuesta #9 en: 14 de Noviembre de 2013, 23:30 »
Pues si tienes su teléfono, pregúntale a ver si lo ha solucionado , a ver si podemos ayudar a inda2 :-*
Desconectado india2
« Respuesta #10 en: 16 de Noviembre de 2013, 15:34 »
Gracias a todos por implicaros tanto en el asunto, para probar con otra botonera hay que seguir algun tipo de instalacion, o simplemente soltar una y poner otra? por que yo la cambie y me fallaba igual, lo mismo es que hay que seguir algun tipo de configuracion.
« Respuesta #11 en: 17 de Noviembre de 2013, 09:44 »
mira aquí puse como reinicializar la centralita manualmente
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=7660.0
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #12 en: 17 de Noviembre de 2013, 10:58 »
Yo te pego unos enlaces por si quieres comprar botoneras Espace III. Espero que te sirva de ayuda.
http://www.ebay.es/itm/Renault-Espace-3-Bedienteil-Heizumg-Geblase-544741000-/350731619141?pt=DE_Autoteile&hash=item51a93bcb45&_uhb=1  Botonera Espace III
http://www.ebay.es/itm/Heizungsbedienteil-113541000-Renault-Espace-III-3-0-123-KW-Bj-97-/151164841360?pt=DE_Autoteile&hash=item2332206d90&_uhb=1  Botonera Espace III
Renault Espace III Bedienteil Heizung Klima 113541000   Botonera Espace III
Desconectado india2
« Respuesta #13 en: 17 de Noviembre de 2013, 11:11 »
Gracias pero botonera tengo, voy a probar con el reset, a ver que pasa. Y si sigue igual, será cosa de alguna sonda de captacion de temperatura o del motor del lado derecho. Iremos probando  de mas barato a mas caro.
« Respuesta #14 en: 17 de Noviembre de 2013, 11:14 »
Muy bien, pues ve comentándolo en el foro lo que vayas haciendo, sobretodo con TOTUS que es el que suele conocer mucho de esta Espace en concreto. Un saludo y que finalmente se te arregle y sea alguna chorrada fácil de reparar o simplememente resetear y listo.
