Después de una temporada de ausencia, voy intentar un Brico , haré fotos y describiré pasos.
Tengo pedidos los 4 amortiguadores comprados on-line, son unos KAYABA, espero lleguen la semana que viene y voy a intentar documentar los cambios.
Mientras voy adelantando trabajo, fotos y demás.
En realidad el cambio de amortiguadores de un vehiculo conveccional no tiene mayor secreto, se puede ver en el you tube y la mayor complicación es disponer del compresor de muelles para los amortiguadores delanteros.
Esto se puede conseguir el los alquileres de Boxes que tanto proliferan hoy en dia por diferentes sitios, como sabreis a demás del box tienen herramientas a disposición.En mi caso lo haré yo mismo con gatos, caballetes y útil casero.
Lamentablemente nuestras culonas alojan la parte superior de los amortiguadores delanteros dentro del habitáculo debajo de los altavoces delanteros del salpicadero. Por esto resulta más complicado. He buscado en you tube en castellano, inglés, frances, y nada.
Tras intentar instalar el DIALOGYS bajado ya unas 5 veces y sin resultados, he optado por seguir los pasos con las guías PDF del foro pero se quedan corta de información.
Por ejemplo dice que hay que quitar los guarnecidos donde se aloja el Tweter (altavoz salpicadero), el cual hice la prueba y sale sin problema, al fondo hay una "tapa-esponja" para aislamiento sonoro.
También que hay que quitar dos tapas más pero no dice como, el la guía de guarnecidos no aparecen o no he visto el salpicadero, a ver si me orientáis, y mandáis los pasos referentes a esas dos partes más del guarnecido que hay que quitar, no quiero jorobar ninguna pestaña o enganche y tirar de donde no se debe.
Por lo demás creo que no voy a tener mayor problema, a ver si hacemos un brico más, espero vuestra ayuda.
