Autor Tema: Usuarios Via-T ???  (Leído 5247 veces)
Desconectado ramasaca
Usuarios Via-T ???
« en: 06 de Enero de 2014, 17:01 »
Alguien que tenga el dispositivo en una Espace IV, donde teneis puesto el aparatito en cuestion ?
Yo lo he puesto bajo el retrovisor interior y no me lo reconoce...
Saludos y gracias !!
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Re:Usuarios Via-T ???
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2014, 17:27 »
Solo puede ir debajo del retrvisor donde las rallitas o puntitos. La otra parte de la luna lleva una pelicula anti radiaciones que no dejan salir ni entrar las hondas!
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2014, 17:29 »
tú tienes puesto Via-T ?  puntitos o rallitas creo que no hay debajo del retrovisor...
« Respuesta #3 en: 06 de Enero de 2014, 17:33 »
Yo no lo llevo puesto, lo llevo en la guantera y lo saco para pasar.
« Respuesta #4 en: 06 de Enero de 2014, 17:51 »
lo haces "con la mano" entonces ?
yo lo hago tambien a traves del techo, pero quiero ponerle el soporte en un sitio que lo reconozca sin problemas
« Respuesta #5 en: 06 de Enero de 2014, 18:07 »
Si yo lo hago con la mano, lo pongo al lado del retrovisor central entre los parasoles.
« Respuesta #6 en: 06 de Enero de 2014, 18:30 »
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #7 en: 06 de Enero de 2014, 18:38 »
Pues es raro esto que comentas santi, porque yo llevo un detector  de radar que funciona via radio y va de maravilla.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #8 en: 06 de Enero de 2014, 18:42 »
Depende de la frecuencia que use el aparato, pero el via-t solo funciona donde la foto.
« Respuesta #9 en: 06 de Enero de 2014, 18:45 »
yo pensaba que precisamente en esos puntitos es donde no iba a funcionar...
« Respuesta #10 en: 06 de Enero de 2014, 18:47 »
Jajajja. Pues no. Es ahí donde va!
« Respuesta #11 en: 06 de Enero de 2014, 19:05 »
El citroen C5 también monta la luneta atermica y en ese si funciona bien. Lo probaré en la espace pero en teoria debería de funcionar.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #12 en: 07 de Enero de 2014, 09:56 »
En la fase l se debe de poner en los laterales del parabrisas,que es donde hay menos metal en el cristal,para todo tipo de señales,lo pone en l.mantenim.
Para que me coja el avisador de radar,lo tengo que poner primero en el cristal lateral pequeño,luego ya me va mas central,lo mismo con mando de cochera.
« Respuesta #13 en: 07 de Enero de 2014, 10:17 »
aunque aun no lo he fijado, es cierto, en la zona de puntos funciona y reconoce el dispositivo...  ;)
Desconectado Tomy
  • Valoración: +5/-4
  • Me pirria la espace
« Respuesta #14 en: 07 de Enero de 2014, 14:50 »
Yo lo llevo hace un par de años en la zona de puntitos y ningún problema
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
