Autor Tema: Problemas de visivilidad por los retrovisores cuando llueva  (Leído 10020 veces)
Bicc
Buenos días a todos,
Tengo un problema de visibildad por los retrovisores cuando llueve, el problema es que no veo nada de nada, parece ser que debido al mal diseño de las carcasas exteriores el agua al ser expulsada del retrovisor por acción del viento salpica exactamente a la zona de visión de la ventana.
(Tengo fotos donde se aprecia loq ue comento pero al intentar colgarlas me da error por que son demasiado grandes, si alguein sabe como hacerlo que me envíe un mail a pazusu@terra.es y se las envío para que el las pueda colgar.)
Mi pregunta es la siguiente, ¿os pasa lo mismo? me sorprende que al ser el modelo IV fase II no hayan solucionado este Gran Porblema ya que se trata principalmente de seguridad. De poco vale que el vehículo sea muy seguro en caso de accidente si luego tiene fallos tan tontos como este que pueden hacer que tengamos un accidente.
Si sabéis algo del tema y sobre todo si os pasa lo mismo y habeis conseguido solucionarlo decirmelo por que me preocupa bastante, la unica manera de que sirvan los retrovisores cuando llueve es cuando es de noche por que entonces por lo menos se ven o se intuyen las luces.
Saludos,
Bicc
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
Re: Problemas de visivilidad por los retrovisores cuando llueva
« Respuesta #1 en: 14 de Junio de 2007, 12:38 »
No he detectado este tipo de problemas, pero reduce un poco el tamaño de las fotos y ponlas para ver exactamente a que te refieres... he conducido con lluvia y no recuerdo el problema que comentas. Intenta poner las fotos.
Salu2,
Víctor
espax
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2007, 15:28 »
Hola a tod@s:
    Respecto a lo que comenta el compañero bicc, todavía no se me ha dado el caso y ya hemos pasado por alguna tormenta angelito
    Supongo que nada tendrá que ver con la fase, ya que el mío es fase  I, pero en este sentido, que yo sepa, no existen cambios.
     Haztelo mirar, ya que como bien dices es un tema muy importante.
     Un Rombo ok
« última modificación: 14 de Junio de 2007, 15:33 por espax »
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2007, 11:54 »
Yo tampoco lo he notado. Quizas tengas alguna pieza o embellecedor de plastico mal colocado y te produzca ese efecto.
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #4 en: 15 de Junio de 2007, 12:18 »
Ayer precisamente estuvo lloviendo en Madrid, y estuve fijandome en los espejos retrovisores, haber si llegaba a entender tu problema, pero por más que miraba veia bien los espejos retrovisores.
Pon las fotos, haber si nos aclaramos sobre lo que te pasa. Sino enviamelas a mi cuenta de correo y las publico yo. (victorgon @ clubespace.com)
« última modificación: 15 de Junio de 2007, 12:19 por VictorGon »
Salu2,
Víctor
Desconectado saitek
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2007, 00:21 »
Yo tengo una Fase II y no tengo ese problema, quizá lo hayas detectado cuando arrancas con el coche ya mojado, porque si vas tranquilamente en el coche y llueve no tienes que tener problemas, no obstante comprueba que todo está en orden, saludos.
Espace Privilege 2.0dci 175cv
Junio 2006
Techo, ITSystem.
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #6 en: 29 de Junio de 2007, 10:15 »
Os adjunto las fotos que me ha enviado Bicc
Tengo que decir, que sí que se acumula el agua, pero en mi caso no afecta tanto a la visión del retrovisor... el agua se queda en la parte inferior y no es tan molesto como le ocurre a Bicc, o por lo menos es mi apreciación.
Salu2,
Víctor
victor19
« Respuesta #7 en: 29 de Junio de 2007, 10:33 »
Hola a todos,
Yo también he observado el problema del agua en las ventanillas delanteras. Realmente el agua escurre por el brazo del retrovisor y pasa justamente por el cristal hacia atrás por la acción del viento al ir en marcha.
En el Megane II el problema era bastante más acentuado (además siempre llevabas bastante ruido aerodinámico generado por el retrovisor), tuve uno y al comentarlo en el taller me dijeron que ya se había notificado ese problema a Renault pero al parecer era un mal diseño y ni se planteaba solución.
Saludos,
ART
« Respuesta #8 en: 02 de Julio de 2007, 14:21 »
Pues si es una putada, y un error de diseño bastante tonto ¿no?
Además si bajas la ventanilla debe entrar el agua a mansalva.
Salu2.
Desconectado Correcaminos
« Respuesta #9 en: 23 de Abril de 2008, 09:11 »
Bueno, pues despues de un fin de semana en  Cáceres en el que faltó poco para ver pasar a Noe con el Arca, confirmo que a mi también me pasa, se forma como un reguero unos tres o cuatro centímetros por encima del 'lamelunas' y es bastante molesto, pero sí que se puede ver algo por los espejos. Esto ocurre cuando vas a una cierta velocidad y el aire es capaz de expulsar el agua hacia atrás.
Desconectado topo
« Respuesta #10 en: 23 de Abril de 2008, 09:18 »
A mi también me pasa, este fin de semana ha llovido de lo lindo y he hecho mucha carretera.
Había momentos en que por el derecho no veía prácticamente nada.
Tiene toda la pinta de que es un fallo de diseño, pero ¿no debería Renault corregirlo? Quizá deberíamos empezar a quejarnos directamente a Altos de Gama.
Supongo que si vas al taller y lo comentas lo primero es que te ponen cara de pez y te dicen que nunca lo habían oído antes. Lo segundo es que te empiezan a contar una milonga para salir del paso, y lo tercero es que eso es así y son lentejas.
¿Y si hacemos una queja colectiva?
Desconectado davilin
« Respuesta #11 en: 23 de Abril de 2008, 15:32 »
la mejor forma de solucionar este problema es utilizar RAIN X, utilizarlo en todas las ventanas del coche, espejos, faros, luneta trasera y ya vereis lo excelente que va. seguid las instruciones de aplicacion y con tres veces que lo pongais a lo largo del invierno es suficiente, pues anque laveis el coche no le resta efectividad al producto. en cuanto pasa de 80km no necesitas ni poner los parabrisas (cuidado por la noche por que parece que ni siquiera esta lloviendo aunque este diluviando) y en las ventanas laterales simplemente no hay agua aunque este callendo a chuzos.
de verdad no dejeis de provarlo es una marvilla.
perdonad el tocho, pero es que cuando hablo de este producto me emociono. (y no lo vendo e) angelito
un abazo y ya me contareis
Desconectado ALLERES
« Respuesta #12 en: 23 de Abril de 2008, 16:10 »
Y cuánto viene a costar esa maravilla de producto?
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #13 en: 23 de Abril de 2008, 17:21 »
y donde se puede adquirir el producto milagroso?
Desconectado jomimaga
  • Shinchan
« Respuesta #14 en: 23 de Abril de 2008, 17:58 »
El producto parece ser este...
http://www.rainx.com/Products/Windshield_Treatment/Original.aspx
Pero parece que solo se vende en USA...
Davilin confirmanos el producto y dinos donde comprarlo...
Jomimaga
