Autor Tema: perdida de liquido  (Leído 5006 veces)
iru3
perdida de liquido
« en: 09 de Julio de 2007, 16:46 »
Buenas, tengo una espace 1.9 dci privilege, y mis nociones de mecanica son muy similares a la de chino cantones asi que esta pregunta igual os parece algo tonta. el coche es del 12 del 2003 y me pierde un liquido que creo que es aceite justo en el centro del veiculo. ¿puede ser aceite? ¿en esa zona? si es asi ¿es muy jodido?.
Gracias de antemano y un saludo, por lo demas estoy encantado, eso si unos pocos mas de cavallos en salida no le irian mal como ya se ha dicho por el foro pero por lo demas es una caña. Hasta pronto.
Hathor
Re: perdida de liquido
« Respuesta #1 en: 09 de Julio de 2007, 18:13 »
Hola iru3, ¿Pierde muy a saco o gotitas? Si pierde muy a saco y es aceite te darás cuenta rápido cuando se te gripe el motor y tengas que tirar el coche....es broma  :D :D
Yo también tengo las mismas nociones que tú de mecánica, pero si es aceite se nota y si es agua de la condensación del climatizador también. El aceite es más normal que se pierda en la zona del motor, y si hace tiempo que lo cambiastes seguramente será de color negro. Mira de poner debajo del coche un cartón o una bolsa de plástico para ver la densidad y color del líquido, ya que en el suelo sólo verás una mancha que te dirá poca cosa. Revisa los niveles a ver si alguno te ha bajado. Ya contarás cómo te ha ido.
Saludetes ok
iru3
« Respuesta #2 en: 10 de Julio de 2007, 09:50 »
Gracias Hathor, estoy casi seguro que es aceite por la textrura y eso el aceite me lo acaban de cambiar junto con el filtro, y son gotas, he pensado que igual lo llenaron mucho (no se si esto es posible ;)) y los niveles estan bien de todas formas lo llevare porsiacaso que luego las sorpresas que luego ya sabeis.
un abrazo  ;D
(que bueno es este foro veo que la gente esta por el)
Hathor
« Respuesta #3 en: 10 de Julio de 2007, 13:37 »
Pues si no es condensación del climatizador y crees que es aceite, llévalo lo antes posible. Puede que no te hayan puesto bien el tapón de donde se vacía el aceite o puede que al llenarlo se les derramara por el motor y las gotas que te caen sean de eso. En cualquier caso ya nos informarás.
Saludetes!! ok
Desconectado Correcaminos
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2007, 10:27 »
Es fácil, si cuando vuelvas donde la tenías aparcada ya no están las gotitas o manchas, era agua, si no.... :-\ :-\  :-\
Salu2.
sikander
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2007, 23:50 »
Voy a decir lo que a mi me pasa:
Tengo la certeza de que es agua, porque seguro que no es de color negro (aceite quemado), lo que a mi me pasa es que sorprendentemente, se que es agua por la condensación del clima (o aire acondicionado según el caso), pero es agua tarda mas de la cuenta de evaporarse, no se porque es pero es así, por ejemplo yo he llegado por la noche al aparcamiento (parking no me gusta utilizar palabros ingleses cuando los hay españoles), luego cuando he ido a cogerlo otra vez por la mañana y la mancha seguía ahi.
Insisto el liquido aparentemente es un poco mas viscoso que el agua, pero no debes de preocuparte, si notas que te pasa lo mismo que a mi, ya te digo no me ha pasado nada, salvo cambiar el turbo, pero eso creo que es de otra guerra.
Saludos, y ante una duda seria, no dejes de visitar tu concesionario igual en 1 minuto te dicen lo que es realmente, y no tiene importancia ninguna.
 ok   ok   ok   susordenes   susordenes
Desconectado cargolespace
« Respuesta #6 en: 12 de Julio de 2007, 01:30 »
Estoy con Sikander, el agua de la condensacion del clima, no se porque razon, no se evapora tan facilmente, porque a mi me ha pasado lo mismo y con el suelo de los parking's que esta mas que sucio puede parecer aceite.
De todos modos no cuesta nada acercarte al conce y que te lo confirmen para tu tranquilidad.
Un saludo y espero que no sea nada.
iru3
« Respuesta #7 en: 12 de Julio de 2007, 12:40 »
Lo del agua tambien me he fijado que tarda mucho en desaparecer`pero lo que me preocupa estoy casi seguro que es aceite el sabado tengo hora ya os contare el final de la historia.
Gracias a todos por vuestra ayuda siempre es bueno que te orienten sobre todo si no tienes ni idea como es mi caso   ::)
iru3
« Respuesta #8 en: 16 de Julio de 2007, 19:46 »
Bueno ya esta, el tema era el siguiente: me cambieron aceite y filtros como ya dije, yb parece ser que al poner la tapa del carter algun "iluminao" no la coloco bien y al apretar los tornillos le hizo una rajita por donde perdia aceite y me jodia a mi de paso, el hecho de que no cayera directamente del motor y fuese por el centro del veiculo es debido a que tiene una plancha de plastico protectora y el aceite caia mas atras lo importante es que ya esta solucionado. Gracias por intresaros y espero que tambien pueda servirle a alguien en el futuro.
Gracias y un saludo a todos  susordenes
sikander
« Respuesta #9 en: 16 de Julio de 2007, 21:02 »
Pues menos mal que has ido al concesionario, ya que lo "normal" es que hubiera sido agua de condensación, cosa irrelavante, pero siendo aceite, esto ya es harina de otro costal.
Menos mal, de buena te has librado, esto por desgracia estar mucho mas alerta respecto a cualquier intervención que tengan en tu concesionario de confianza en tu preciada Espace. Trata si es posible que el operario que hizo tal intervención ni la mire, estando tu al tanto. Y sobre todo mostrando tu queja aunque sea de manera verbal en el concesionario al jefe de taller, ya que este podrá cubrir la espalda del mecánico unas cuantas veces, pero si pasa muy a menudo, llegara un momento en que el mecánico o se pone las pilas o a la calle, que para eso esta tocando autenticas joyas, hay que saber como tocarlas.
Saludos    ok    susordenes
