Autor Tema: Como montar/desmontar sistema de navegacion GPS  (Leído 6849 veces)
« en: 14 de Febrero de 2013, 11:27 »
Muy probablemente me embarque dentro de poco en un gran brico: añadir el sistema de navegacion original a mi Espace. Estoy hablando de una Espace IV, fase 1, es decir, pantalla en la consola central con tapa y botonera junto al cambio de marchas (no IT system).
El caso es que en Dialogys se encuentra un despiece de los todos los componentes del sistema (nivel-3) con sus referencias, etc...
Pero en los manuales de taller que tenemos subidos al foro no encuentro un documento que detalle como montar o desmontar el sistema, como si existen para casi cualquier parte del coche.
No sé si es que tengo el Dialogys instalado incompleto (yo creo que instalé todos los cd's) pero el caso es que en la opcion MR (Manuales de Reparacion) no me encuentra ningun documento para mi coche.
¿Alguien tiene noticias de la existencia de un documento que explique como montar/desmontar el sistema de navegacion de origen?
Gracias por vuestro tiempo.
Re:Como montar/desmontar sistema de navegacion GPS
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2013, 11:30 »
Ah! Para los que utiliceis Dialogys... yo tengo la v3.81 (creo) seguro que no es la última, pero dado que mi coche es de 2005, dudo que haya nuevos documentos referentes a esa fecha. Las versiones más recientes incorporan documentos de las últimas versiones de los vehículos y poco o nada de los más antiguos.
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2013, 13:08 »
hola, esta tarde si tengo un rato te informo.
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2013, 14:05 »
Gracias mil!
Espero ansioso...
Estoy ayudando a un forero a desmontar su sistema de su Initiale (motor roto), se lo compraré y luego tengo que destripar la mia para montarlo todo. La mia es Privilege de 2005 con preinstalacion de telefonía, asi que supongo que aprovecha la antena que llega hasta los pies del conductor. Tengo el despiece y referencias de todas las piezas (creo) pero quien sabe. Ya ha conseguido desmontar todo lo referente al salpicadero con los documentos de esa zona de Dialogys, pero del cableado, etc... no encuentro nada.
« última modificación: 14 de Febrero de 2013, 14:11 por vbraque »
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2013, 15:22 »
Gracias mil!
Espero ansioso...
hola, pasame por privado el chasis de tui espace y el chasis de la de desguace.diciendo cual es cual y te podre pasar la documentacion,por aqui o por skype si pesa mucho.saludos.
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2013, 20:37 »
Victor lo que necesitas son todos los cableados son especiales dile que los saque bien.
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2013, 22:42 »
Gracias Alfa, documento recibido.
He puesto hincapié especialmente en el cableado, que no siempre sale "tirando del hilo".
Supongo que con asegurarse de que se saquen todos los cables que acaban conectando de una u otra manera a los elementos del sistema está todo: antena, calculador, lector cds', botonera control,....
Miro de averiguar el bastidor del coche "siniestrado" y te mando ambos para confirmar por privado.
Zenkiu.
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2013, 09:44 »
Zenkiu.
hola, por eso te decia lo del chasis para pasarte el esquema electrico,porque puede variar segun modelo y año.
Desconectado masa
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2013, 14:06 »
Animo vbrake .
Vas a pasar una temporadita entretenido.
 Suerte con la aventura
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2013, 18:09 »
achilupita tu que trabajas en renault? por que para ver datos por numero de chasis hay que estar conectado al servidor de renault verdad?
