Autor Tema: ¿Está mi embrague en las últimas?Solucionado creo  (Leído 12299 veces)
juancar 2.2
« en: 23 de Octubre de 2013, 21:27 »
Buenas,
llevo unos 3-4 meses que la espace me da unos tirones, como un temblor brusco en el motor. Sucede normalmente cuando esta el motor frio (recien arrancada), al meter la primera velocidad y soltar el embrague, justo en el último recorrido del embrague.
Luego con el resto de velocidades no me pasa, las marchas entran bien y no me patina el embrague.
Tambien deciros que con el motor caliente ya no me pasa.
Que opinais?
« última modificación: 07 de Enero de 2014, 17:09 por juancar 2.2 »
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:¿Está mi embrague en las últimas?
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2013, 21:40 »
Buenas,
Que opinais?
Hola, yo por lo que dices creo que debes de tener una pequeña fuga aceite del reten del cigueñal y te se moja el embrague un poco y por eso te retiembla en frio, una vez que ya has circulado un poco se ha secado el disco .
tecnico especialista en GPS.
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2013, 22:22 »
Tiene toda la pinta de ser el bimasa, cuantos kms llevas ?
« última modificación: 23 de Octubre de 2013, 22:29 por saltitos »
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2013, 22:45 »
parece el bimasa si pero siempre lo haria no solo en frio asi que puede ser lo que dice archilupita pero vería mancha negra por ese lado debajo del coche claro que siempre la mancha se puede quedar en el cubrecarter quilato y lo dejas unos días fuera
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2013, 22:49 »
A mi me pasó igual, primero en frio y al tiempo ya daba igual, ojalá sea lo que dice achilupita, porque el bimasa vale una pasta.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
juancar 2.2
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2013, 07:30 »
Gracias por las respuestas,
La Espace tiene 135.000 km, el embrague es el de origen, muchos de los km son hechos por autopista.
La guardo en garage comunitario y en llano no me lo hace, pero la salida del garage tiene una cuesta y cuando me paro en cuesta, al volver a salir en primera es cuando lo hace, aunque tampoco siempre.  Luego en caliente ya no lo hace, aunque salga en cuesta.
Ya le quitare el protector de cárter pata controlar lo del aceite.
Y Achilupita, se puede comprobar visualmente si pierde el retén del cigueñal?
juancar 2.2
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2013, 11:19 »
Nada Achilupita, lo de comprobar visualmente el retén olvídalo, creo que he dicho una tontería
juancar 2.2
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2013, 17:48 »
Mirando por youtube he visto este video explicativo sobre qué es y cómo funciona un volante bimasa. A mi me ha parecido interesante, asi que me gustaría compartirlo:
juancar 2.2
Re:¿Está mi embrague en las últimas?Solucionado creo
« Respuesta #8 en: 07 de Enero de 2014, 17:25 »
Bueno pues afortunadamente creo que ya está solucionado el problema.
Tras comprobar que no había perdida de aceite retirando el cubre carter durante unos días, tal y como me había sugerido alfa, un día me dió por hacer una revisíon de lod niveles de los diferentes líquidos de la espace: aceite, líquido frenos, refrigerante de la botella de expansión y del liquido de la dirección asistida.
Bueno, pues mirando el liquido del deposito de la dirección asistida me di cuenta de que estaba realmente bajo. Se veía completamente el cartucho filtrante que lleva. Este filtro lleva en su parte superior como dos semicirculos de plastico y se veian perfectamente, no llegaba el liquido ni tan siquiera a ese nivel.
Pues me acerque a la Renault, compre un bote del liquido de 0,5 litros y rellené el deposito (mejor dicho me lo relleno el jefe de taller) añadiendo líquido hasta cubrir unos 1 - 1,5 cm por encima de esos  semicirculos.
Yo la verdad que no lo sabía pero por lo visto el hidraúlico de la dirección asistida es tambien del embrague.
Llevo ya unas semanas desde que rellené el nivel y no me ha vuelto a pasar el problema.
« Respuesta #9 en: 07 de Enero de 2014, 18:52 »
que el liquido de la direccion asistida es el del embrague???
alguien sabia esto?
no es el de los frenos como en el resto de coches???
estas seguro de lo que estas diciendo??
donde esta el bote que rellenastey que pinta tiene?
juancar 2.2
« Respuesta #10 en: 07 de Enero de 2014, 20:16 »
juancar 2.2
« Respuesta #11 en: 07 de Enero de 2014, 22:05 »
alguien sabia esto?
Alfa, yo seguro al 100% de que esto sea así en nuestras espaces no estoy.
Pero si te digo, que el que el liquido de la dirección asistida pueda ser el mismo que el hidraulico del embrague es perfectamente posible.
El liquido de frenos de mi espace es Dot4, es decir es un líquido o aceite hidraulico de base sintética.
El líquido de la dirección asistida es también un líquido hidraúlico pero de base mineral.
Hay bombas de embrague que funcionan solo con aceite hidraúlico de base mineral y no se puede usar aceite hidraúlico Dot4 en dichas bombas.
Yo tengo una moto de 4 tiempos y es así. Para los frenos Dot4 y para la bomba de embrague liquido hidraúlico de base mineral (KTM o Magura). Es decir,  aceite hidraúlico de base mineral exactamente igual que el liquido que tenemos que echar a el deposito de la dirección asistida.
REPITO, no estoy seguro que esto sea así en nuestras espaces, pero que posible desde luego es posible.
« Respuesta #12 en: 07 de Enero de 2014, 22:13 »
El tema no lo has solucionado asin, explico: el aceite que has rellenado de la direccion asistida es otro circuito independiente del  motor,lo que puede ser es que se haya secado el embrague y por eso no te retiembla , ni nada.puede ser que te fugue un poco el receptor de embrague que va en la caja de cambios ,junto al embrague(cojinete de embrague)si te pierde te bajara el nivel del liquido de frenos.
el liquido de la direccion "NO" es el mismo que el de los frenos.
« Respuesta #13 en: 07 de Enero de 2014, 22:54 »
asi si es entonces estoy yo en lo cierto no tiene nada que ver uno con otro.
« Respuesta #14 en: 07 de Enero de 2014, 23:03 »
Si, ALFA , son dos aceites diferentes. y NO se pueden mezclar.
