Autor Tema: PROBLEMAS CON EL ESCAPE  (Leído 4173 veces)
Desconectado Iparespacero
    • http://
« en: 15 de Mayo de 2006, 15:42 »
Hace cosa de un mes me hicieron la OTS del embrague. Al día siguiente me fui de viaje y detecté al poner en marcha el coche en una gasolinera un ruido de lata en el coche bastante escandaloso. Como venía de los bajos del vehículo y no del motor, seguí viaje.
Un mes más tarde, la cosa sigue igual. Harvard me comentó que a él le pasaba algo parecido e incluso hablé con el jefe de taller de Renault y me comentó lo mismo que Harvard, que es muy posible que se haya doblado un poco la hojalata que rodea al escape y que eso provoque el ruido en algunos momentos.
Lo curioso es que no me lo hace siempre. Ni en frío ni en caliente. Lo hace "enfriándose" el jodido de él. Dejo el coche una hora aparcado, por ejemplo cuando me voy a comer, y al arrancarlo me lo hace durante 15 segundos y luego ya desaparece. Hoy he bajado al garaje con uno del taller de Renault (está debajo de mi casa) y el tío me ha comentado que tiene toda la pinta de ser algo dentro del escape, porque por mucho que se mueva éste no toca la hojalata. Mañana a la hora de comer se lo dejo y lo arrancaremos subido en un elevador para ver si lo pillamos. Ya os contaré.
parespacero
Espace IV 2.0T Febrero 2004
    • http://
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2006, 15:33 »
Para que conste en vuestros archivos, me van a cambiar el silencioso central que es lo que hace el ruido, concretamente la intersección entre el tubo que va desde el motor al tocho que está bajo la puerta delantera. Perdón por la terminología, pero yo de mecánica, poco.
El del taller ha estado moviéndolo "a mano" y disminuía, así que Harvard, ojo, no vayas a tener lo mismo. A mí sólo me suena, muy escandalosamente por cierto, a una determinada temperatura. Con el coche completamente frío o completamente caliente no suena. Si queréis hacer la prueba, a mí me suena cuando lo paro 45 minutos más o menos tras haber estado en marcha media horita circulando del trabajo a casa.
Un saludo,
parespacero
Desconectado Al666
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2006, 20:33 »
Buenas-os , en mi caso lo note en semana santa cuando hice unos 300km más o menos , al llegar al punto de destino y bajarme tengo la costumbre de dejarla al ralenti dos minutos , en ese momento lo escuché es devil pero se olle , a partir de ese día le puse mas atención y ahora solo lo oigo cuando al arrancar da el primer empujon el motor , despues no lo escucho más , para mi creo que será un problema de algún soporte que no está bien , esperare a la primera revision de los 30.000km , eso sino se agraba el ruido .
un saludin
ESPACE-VALENCIA
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2006, 21:44 »
Pues yo venia notando el mismo ruido,hace  ya un tiempo,acabo de venir  del conce y me acaban de comunicar muy a pesar mio,  que he de sustituir todo menos el catalizador,que es lo unico que se salva,mañana me daran el presupuesto de la reparacion,que dios me pille confesado ya que la garantia oficial se termino ya hace tiempo,un saludo.
    • http://
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2006, 08:38 »
A mí me lo hacen en garantía. Mi coche tiene dos años largos. Cuando lo compré lo pillé con 4 años u 80.000 km. Creo que no es una avería "normal" por el uso y que aunque el concesionario se lave las manos, habría que hablar con Renault, que en general se suelen portar en estos casos. No voy a dar más detalles, pero un amiguete algo mayor al que le cascó su Laguna con una avería de casi medio kilo a los dos meses de expirar la garantía en el conce le dijeron que qué mala suerte y así es la vida. Yo le preparé un escrito y lo envió a la Renault y estos se portaron de lujo, pagándole el 80% de la reparación y preocupándose de que todo había ido bien, etc.
Cuando me cascó el calculador del climatizador lo primero que pregunté al jefe de taller es si ya le había pasado antes. Qué va, eres el primero. Bueno, pues había un tipo esperando con su Espace en la puerta del taller y me cuenta que a él le pasa lo mismo y que llevan un año dando palos de ciego.
Con lo del escape tb. he preguntado y soy el primer caso que conocen, je, je.
parespacero
