Autor Tema: Colocar Apoyabrazos.  (Leído 16954 veces)
Desconectado joanmic
« en: 21 de Mayo de 2006, 22:01 »
Hola:
Junto con los asientos compré los apoyabrazos y no he sido capaz de ponerlos.
Si alguien los compró y los ha colocado le agradeceria mucho que me diera alguna instruccion o ayuda por que no hay manera.
Por increible que parezca fui a la Renault de mi localidad  y no hubo forma de que supieran ponerlos.
Los coloco en posicion vertical y los deplazo hacia adelante pero no se enganchan a nada. No se que hago mal...
Gracias de antemano y disculpad mi torpeza.
n saludo y gracias.
jocarbu
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2006, 22:38 »
Lo primero que debes hacer es identificar el lado del apoyabrazos:
L para el izquierdo.
R para el derecho.
Coloca el apoyabrazos en posicion vertical,alineado al respaldo.Al mismo tiempo presionalo y lo bajas a posicion horizontal.
Espero que te funcione :wink:
Desconectado alfmarti
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2006, 22:46 »
Sólo una cosita más, a la vez que bajas el apoyabrazos haz presión hacia dentro del asiento, como si intentaras clavarlo al respaldo.
A mí me pasó algo parecido, sólo que coloqué el lado incorrecto y no salía, lo llevé a la Renault y el mecánico lo único que hizo fue darle un golpe seco hacia dentro del respaldo y se desbloqueó sólo.
Socio Club Espace nº 51
bedmar70
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2006, 06:30 »
Los apoyabrazos de los que hablaís son una opción? Se pagan aparte cuando encargas los dos asientos suplementarios o vienen con esos dos asientos?
turbin
« Respuesta #4 en: 22 de Mayo de 2006, 09:41 »
En la grand espace vienen de serie en todos los asientos.
Desconectado masa
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2006, 11:22 »
Pues sera en la privi, en la mia no vinieron.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2006, 11:42 »
Cita de: "bedmar70"
Yo tengo una Espace privilege y los pagué como opción. En los demás casos nose ....
Gracais por vuestra ayuda. Voy a intentar a ver... Aunque lo habia hecho asi y no ha habido manera.... probaré de nuevo a ver...
n saludo y gracias.
turbin
« Respuesta #7 en: 22 de Mayo de 2006, 13:03 »
Os repito en GRAND espace vienen de serie, en la cort no, porque la grand viene con 6 asientos puestos en 2+2+2.
bedmar70
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2006, 13:14 »
Que raro eso que comentas, en la gran espace que hay en uno de los conces de granada, vienen la configuración 2, 3, 2. Pero será asi como dices.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #9 en: 22 de Mayo de 2006, 13:17 »
Cita de: "turbin"
Yo tengo la Grand Espace y me venia de serie con 2+3+2, con reposabrazos para 2 asientos de la segunda y 2 de la tercera fila, ya que si pones 3 en la segunda no puedes poner los reposabrazos.
También tendo que decir que la mia es la Initiale, a lo mejor también influye el equipamiento y no sólo el tamaño.
Salu2,
Víctor
« Respuesta #10 en: 22 de Mayo de 2006, 14:56 »
Hola:
Yo tengo la privilege pero los apoyabrazos son del Initiale.
Eso tendrá algo que ver o seran iguales para los dos modelos?
Yo creo que serán iguales solo que cambiara el tapizado que uno es en cuero y el otro no. Pienso yo...
Gracias por vuestra ayuda.
n saludo y gracias.
turbin
« Respuesta #11 en: 22 de Mayo de 2006, 16:38 »
Cita de: "bedmar70"
es como dice victorgon, el motivo es que la grand espace viene como digo yo 2+2+2 porque de serie viene con 6 asientos, a menos que se pida el 7º asiento que es opcional entonces vienen todos montados y los reposabrazos vienen todos desmontados. Reposabrazos vienen 6, 3 de derechas y tres de izquierdas, en los asientos de la segunda fila van puestos 4 y en los asientos de la 3 fila los otros 2 ya que los laterales del maletero ya hacen de reposabrazos, incluso el de la izquierda es guantera.
Desconectado masa
« Respuesta #12 en: 22 de Mayo de 2006, 17:53 »
he mirado en el catalogo y solo es de serie en la gran espace privi e initiale en las dos.
en los demas opcional
masa      exsocio Nº 36
angelillo
« Respuesta #13 en: 22 de Mayo de 2006, 17:55 »
hola mi caso es corta pero initiale y me venian de serie.
saludoooooosss :wink:
Desconectado Ezperun
« Respuesta #14 en: 22 de Mayo de 2006, 21:53 »
Hola
 "yo la tengo larga" :D  pero expression y no me venian mas que los dos de los asientos de delante.
(que nadie se ofenda por el chiste...)
