Autor Tema: Pregunta sobre Espace 3 de gasolina  (Leído 4379 veces)
Desconectado payoner
    • http://
« en: 24 de Julio de 2006, 15:42 »
Hola espaceros. Como algunos sabreis tengo una Espace 3 de gasolina 2.0i, y ahora mismo tiene 230.000kms, y casi sin histórico de problemas importantes. Pero como no todo puede ser perfecto, hace unos dias que ha empezado a marcar la velocidad que le sale de la mismisima punta del carter por no decir otra expresión, y todo parece indicar que pueda ser un mal contacto del sensor ya que a veces va bien. Pregunta:¿alguien sabe si hay algun conector accesible por el compartimento motor que cumpla este cometido, es decir, que haga de paso desde el sensor a la centralita?. Una ayudita si son tan amables!!!!
Desconectado edu-177
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2006, 08:15 »
Uffff.....
Intenta "sanear" todos los conectores de la centralita.
Quizas.......
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado willy494
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2006, 22:49 »
Hola Payoner, yo tengo una espace III y no hace mucho tube un problema parecido solo que a mi no me contaba los kilometros puesto que se quedaron parados y no abanzaban, lo estube mirando pensando que era de el sensor del cambio y funcionaba bien, todo era por las soldaduras del cuadro que al ir el un salpicadero tan grande y tan cerca de la superficie la temperatura del sol y del cuadro se habian ido algunas soldaduras, compruebalo por si acaso.
ESPACE III 2.2 130CV EXPRESION GRIS TITAN
Socio Nº 71
    • http://
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2006, 16:00 »
Gracias por las respuestas. He observado que hay veces que el velocímetro marca cero kms/h, aunque esté andando, y en ese caso no aumentan los kms parciales ni los totales. Podría ser de lo que dices del cuadro, pero, como se desmonta?. Por la electrónica no hay problema porque soy profesional del tema, pero se me hace cuesta arriba pensar en sacar el panel de instrumentos. Por otro lado, la centralita a la que se refiere el otro amigo forero, es la que hay debajo de la tapa de los pies del acompañante?.
Gracias de nuevo !!!!
« Respuesta #4 en: 02 de Agosto de 2006, 22:46 »
    • http://
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2006, 12:29 »
Gracias de nuevo. Macho, no tengo palabras... vaya curro y vaya manitas que tienes. Al salpicadero seguro que llego, sobre todo por cambiar alguna bombillita que hay fundida. Pero al cuentarevoluciones, ni de coña. Mas que nada porque mi mujer me deja a dormir en el coche si lo ve así..... :wink:
Desconectado galiana
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2006, 17:21 »
No te esfuerces en mirar el cuadro. A mi me pasó lo mismo y era el captador de la velocidad. Me lo cambiaron el la renol por  poca pasta. Si quieren, pueden.
Espace III Gris Titán del 12/98 - Tomtom Go 720 - Parrot 320LS Color+
    • http://
« Respuesta #7 en: 14 de Agosto de 2006, 10:03 »
Ok, galiana, creo que te haré caso y me acercaré al taller, porque dejarlo asi te va volviendo loco. Si marca mal, bueno, tiene un pase. Si hay veces que marca "CERO", pues tambien. Lo malo es cuando llevas a algun pasajero, y tienes que contarle que no es cierto que vayas a "200", sino que marca mal el velocímetro......... :D
    • http://
Ya está resuelto!!
« Respuesta #8 en: 02 de Octubre de 2006, 17:22 »
Gracias de nuevo a todos. Lo llevé al taller y me cambiaron el sensor de velocidad. En un principio me dijeron que a lo mejor podria ser el cuadro :!: , y que valía una pasta, a lo que yo contesté rotundamente que no me lo creía. Así que metieron el ordenata y una vez cambiado el sensor y previo pago de 100 lauros, lo saqué de la renol y perfecto!. :wink:
Saludos, espaceros.  :D
