Aquí os pongo algo a tener en cuenta al desconexionar y conexionar la batería.
Para quitar la batería, desembornar primero el negativo y después el positivo.
Para montar la batería, embornar primero el positivo y después el negativo.
Tened en cuenta que en el techo eléctrico tambien hay que inicializar los motores.
Conectar siempre el alivio de la batería para evitar que los vapores del ácido sulfúrico, al salir del alivio, puedan corroer el sistema eléctrico, las partes pintadas, las piezas de goma o las juntas.
Recubrir los terminales y los bornes con grasa neutra o vaselina.
Espero que os sirva.
Salu2 Spa0´s :wink: :wink:
Juanma
