Autor Tema: He cambiado los altavoces !!!!  (Leído 3609 veces)
pacoespace
« en: 13 de Septiembre de 2005, 22:40 »
Pues si, como os decía he cambiado esa mier....huy perdon que hay niños.
He puesto los INFNITY 5002i. La relacion calidad precio es bastante aceptable (entre 65 y 75 € ) . Siempre teniendo en cuenta que hay gente que no quiere tocar nada que no sea imprescindible. Quiero decir recortar puerta, poner adaptadores, etc...
Son de dos vias y de una calidad muy superior a los originales. Tambien se pueden encontrar en 16 cm. pero......
Esta es la direccion donde los podeis contemplar y comparar. SALUDOS.
http://www.redcoon.es/redcoon/urwfilter/product/do/action/getProductDetail/product/18925/index.html
Desconectado edu-177
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2005, 22:48 »
Amigo pacoespace aprovecha la ocasion y currate una brico, para colgarlo en la web.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado Harvard
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2005, 22:54 »
Paco, a ver si un dia te haces unas fotos y las pasas
harvard
Harvard
Socio nº 18
ESPACE IV 2.0T 170 cv negra + Cristales tintados (solarcheck ngr6) + Navegador ALPINE + Dvd en reposacabezas + HDD 400 Gb + PEGATA KING SIZE EN LUNETA + Techo Panoramico practicable + Hp 1940 + Navman 4410i + Nevera + pack infantil x2.
NO A LOS GUARDARRAILES!!!
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2005, 08:28 »
Supongo que nadie mejor que Renol para contestar esa pregunta.
Desconectado Iparespacero
    • http://
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2005, 08:37 »
Me alegro por ti. Seguro que mejora la KK que viene de serie en un coche de más de 6 kilos.
Te tengo que pedir disculpas porque no he visto hasta ayer que me pedías en un post del foro que te diera las referencias de los altavoces que aparecían en ON OFF. Si sigues interesado, las tengo todavía, aunque he de decirte que son más caros que los que has puesto.
parespacero
Espace IV 2.0T Febrero 2004
Desconectado admin0
« Respuesta #5 en: 14 de Septiembre de 2005, 08:48 »
En cualquier caso, los infinity son una buena elección.
Ahora tienes que decirnos si se ha notado bastante la diferencia.
Desconectado marmotagl
« Respuesta #6 en: 14 de Septiembre de 2005, 09:01 »
Me imagino que la garantía no la debe anular, primero tienen que desmontar y ver que los has cambiado y luego por supuesto si tienes un problema de motor, transmisión etc que no tengan nada que ver con los altavoces, no te pueden decir nada, es más si haces las revisiones en talleres que no sean de la marca pero que sigan las pautas de Rinol, no deben poder negarse a la garantía, eso dice la ley, de otra forma están los tribunales y a las marcas no les gustan, crean ... precedentes.
De todas formas yo haré las revisiones en el conce oficial, solo para evitar problemas.
pacoespace
« Respuesta #7 en: 14 de Septiembre de 2005, 15:36 »
Pregunte en Renol lo de la garantia y no hay ningun problema por el cambio de altavoces. Es como si te pusieran pegas por cambiar las ruedas. Lo que si que anularia la garantia, es por ejemplo si se metiera mano dentro de la radio,  o sea el soldador. Pero el cambio de altavoces es una mejora limpia y sin consecuencias ya que ni siquiera se cortan los cables pra cambiar los conectores.
La semana que viene tenemos una cita unos cuantos Espaceros, haremos entonces una comparativa y daremos imformacion de los resultados. OK
SALUDOS.
Desconectado masa
« Respuesta #8 en: 24 de Noviembre de 2005, 11:00 »
hola.
sabeis cuanto valen un  altavoz originales de la espace comprado como repuesto.
Pues segun dialogyse no llegan a 10 euros.
que se puede esperar de eso.
 bastante hace con sonar.
un saludo
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
