Autor Tema: Red separacion maletero  (Leído 26308 veces)
Desconectado salvajuarez
« en: 05 de Febrero de 2008, 19:40 »
Muy buenas a todos, es la primera vez que intervengo en el foro aunque os vengo siguiendo desde hace unos meses, me parece un foro muy bueno.
Desde hace un mes tengo una gran espace tech run 150cv y todo fenomenal.
Mi pregunta es si alguien tiene o sabe como conseguir la red de separación da carga que viene en el manual del usuario, es la  que va desde el techo al suelo, en los recambios originales de renault solo tienen una red horizontal (suelo), otra de la mitad inferior de la parte trasera y la rejilla que no es de quita y pon.
Mi intención es que la carga del maletero si llevas los asientos de la tercera fila plegados no pueda caer a la segunda fila.
Un saludo, Salva.
Re: Red separacion maletero
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2008, 20:09 »
Hola, bienvenido.
Utiliza la herramienta de busqueda dentro de los foros, justo un boton que hay encima de los mensajes, no lo confundas con el recuadro buscar, que busca en toda la web.
Obtendras unos cuantos temas relacionados, por ejemplo:
http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=34&topic=2881.0
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2008, 20:10 »
Tambien tienes en la seccion de descargas el catalogo oficial de accesorios donde viene dicha red y su referencia con lo que la puedes pedir en el conce.
Salu2
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2008, 21:55 »
Muchas gracias por la respuesta. En los catálogos de accesorios  de la fase I y II no aparece la red de la que habla Mr Alfonso en el hilo que me has dado, que es la que estoy buscando. Las que hay son las que me han enseñado en el concesionario. Agradecería si alguien tiene el número de referencia que me lo facilitara.
Salva
Desconectado tvmas
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2008, 23:51 »
Hola, no tengo la referencia de la red, pero voy a pedir una ya mismo, no aparece en el catalogo de accesorios por que segun me han dicho en el concesionario es una opción de fabrica, y aparece en el despiece del coche como cualquier elemento más, el precio esta en torno a los 160 euros (te lo digo de memoria), en recambios deberian se capaces de localizarla y pedirte una
Desconectado topo
« Respuesta #5 en: 06 de Febrero de 2008, 09:29 »
Hola salvajuarez,
Yo pedí esa red y al final no me la instalaron. Resulta que hacen falta unos enganches en el propio chasis del coche (accesibles desde una tapita que hay en los asideros del techo del maletero). Dichos enganches van atornillados al chasis y si no vienen de fábrica hay que desmontar el guarnecido del techo para poder atornillarlos (o al menos eso me dijeron a mi), así que al final no quise que me pusieran la red.
Creo que en las unidades que han ido vendiendo después ya traen de fábrica esos enganches, así que sólo tienes que comprar la red, la instalación es muy fácil.
Así que mi consejo es que antes de nada compruebes si tienes los enganches, y preguntes al conce qué pasa si no los tienes.
Lo que si te pediría es que en el caso de que tengan que instalarte los enganches y sepan hacerlo me digas en qué taller, no sea que sí se pueda hacer fácilmente sin desmontar el techo al contrario de lo que me han dicho a mi en mi taller.
Saludos y suerte!
Desconectado JAVICHU
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2008, 17:40 »
hola
yo la pedi en el concesionario y primero me trajeron una red metalica que habia qe atornillar
pero insistiendo me trajeron la que sale en el manual del coche
resulta que esa red por lo visto solo la comercializan en francia
pero si insites igual ye la traen
se quita y se pone muy rapido
no hay que atornillar nada
es muy comoda
un saludo
Desconectado ALLERES
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2008, 20:26 »
cuánto te costó?
« Respuesta #8 en: 11 de Febrero de 2008, 17:48 »
me la regaló el vendedor
« Respuesta #9 en: 11 de Febrero de 2008, 20:10 »
 ok
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2008, 19:31 »
Muy buenas, ayer, por fin, me trajeron la red de retencion que es como la denominan en la factura, el número de referencia es 8200464962 y el preco en 130 € + IVA = 150,80 €.
Se coloca en los huecos que hay en los agarraderos de la tercera fila y abajo en los railes de los asientos, muy facil.
Un saludo a todos y gracias por la ayuda.
Salva.
« Respuesta #11 en: 16 de Febrero de 2008, 20:57 »
Una fotillo animaria a la multitud. Gracias.
Desconectado San Espacero
    • http://
« Respuesta #12 en: 05 de Marzo de 2008, 10:28 »
Yo me compré un par de redes elásticas de las del carrefour y las he enganchado sin problemas a los lados (por dentro de los bordes) y a los enganches del suelo de los asientos y así me he dejado una zona entre los asientos de la tercera fila y el borde del portón para meter todo lo que quiera sin moverse.
Es más, con mover los asientos traseros o los enganches del suelo la red se adapta a ellos así que la zona se puede aumentar o disminuir de manera sencilla sin tener que re-engancharla, es como si fuera automática.
Hace mucho que no entro... así que supongo que no será de mucha utilidad... ¿eh Salva?
Oye Salva... ¿has trabajado en Cibernos por casualidad?
...tengo un avión sin alas....aparcado en el garaje....
« Respuesta #13 en: 07 de Marzo de 2008, 10:38 »
Gracias por tu aprotación, en cuanto a tu pregunta no no he trabajado en ese sitio me debes confundir con otro.
Un saludo, Salva.
    • http://
« Respuesta #14 en: 10 de Marzo de 2008, 09:44 »
Me alegro de que te haya servido al menos como otra opción.
Te debo de confundir entonces... pero es que se llamaba exactamente igual que tú.  ;)
Un abrazo.
