Autor Tema: ALTAVOCES AUDITORIUM  (Leído 28886 veces)
Desconectado chiscoloco
« Respuesta #15 en: 15 de Junio de 2005, 12:35 »
Estoy de acuedo con Víctor, pero todos sabemos que las radios que vienen de serie con los coches por lo general son bastante flojas.
Una pregunta: ¿cómo accedo a la configuración esa del 0 al 5? Porque no hay manera, en teoría esa operación se realiza cuando se incluye el código de la radio, y eso se hace por ejemplo cuando has cambiado la batería. ¿Es que hay que desconectar la batería para hacer eso?
Desconectado Nouespace
    • http://
« Respuesta #16 en: 15 de Junio de 2005, 12:46 »
En la radio normal también hay esa posibilidad ?
uin luxe sería tenir més temps liure.
Socio núm. 12. Espace IV Expression 2,2 dci con unos cuantos caprichos.
San Espace
« Respuesta #17 en: 15 de Junio de 2005, 12:51 »
Pues si.
Parece que las AUDITORIUM (en cualquiera de sus versiones) son montadas en todos los Renault y tan solo se parametrizan despues....
Esto se parametriza del siguiente modo:
-segun manual: se pulsa la tecla EXPERT y se suelta y a continuacion se pulsa SOURCE y se mantiene pulsada hasta que te salga el menu... A mi no me ha funcionado... sera que lo hago mal.
-segun configurador de fabrica: (ATENCION: TEN TU CODIGO DE DESBLOQUEO A MANO). Apagada la radio se pulsan en el mando las teclas 2 y 5 simultaneamente y sin soltar encendeis la radio y esperais al tono de aviso. Soltais las teclas y esperais 2 minutos...(o 3) y mientras oireis un pitidito cada 3 segundos (+ o -) y pasados esos 2 min. te pide el codigo de tu radio. ¡NO METAIS LO QUE SEA!¡PON TU CODIGO O LA CAGARAS! Tras poner el codigo te sale el resto del menu.
Bien en el menu se pueden adaptar:
-Ajuste de la tonalidad (ya se ha explicado arriba)
-El codigo de region (dejalo en OTHERS o tendras problemas)
-Los ajustes restantes son mas conocidos.
Para saltar de un paso al siguiente pulsa el boton CD-CHANGE (el que hay debajo del mando del bolante) durante 1 segundo.
El menu oculto del que te hablaba antes no es este. El otro no viene recogido ni en manuales, ni en foros (al menos no lo he encontrado).
« Respuesta #18 en: 15 de Junio de 2005, 22:52 »
San Espace
« Respuesta #19 en: 16 de Junio de 2005, 00:08 »
Quien quiera otra alternativa esta vale oficialmente, es decir, esta pensada para nuestra marca.
Pioneer TS-Q131C
Conjunto de 2 vías separadas
Concebido exclusivamente para Renault, el TS-Q131C es un estilizado sistema de altavoces de 13 cm, de 2 vías separadas. Una ampliación de los altavoces preinstalados en su modelo Renault (Megane, Scenic, Laguna, Espace, Velsatis, etc.), con la que disfrutar del sonido nítido que emite la membrana fabricada con de fibra de la marca KEVLAR® complementado con los agudos claros y naturales del tweeter de cúpula suave. No se arrepentirá nunca de la mejora que ha realizado.
General TS-Q131C
Descripción  Conjunto de 2 vías separadas
Características  TS-Q131C
Respuesta de frecuencia  40 - 28.000 Hz
Sensibilidad (1W/1m)  90 dB
Potencia máxima  180 Wat
Potencia de entrada nominal  35 Wat
Tamaño de woofer (cm)  13 cm
Material de woofer  Membrana de woofer KEVLAR® brand con supensión periférica de goma de butilo
Tamaño de tweeter  25,0 mm
Material de tweeter  Tweeter con cúpula
La pagina es
http://www.pioneer.es/images/products/carspeakers/pioneer/1109948276933tsq131c_detailpage.jpg
"Sacado directamente de la pagina del producto"
pacoespace
« Respuesta #20 en: 18 de Junio de 2005, 17:45 »
Sabes si se pueden encontrar en España ??
Desconectado maqroll
    • http://
« Respuesta #21 en: 20 de Junio de 2005, 09:13 »
Me he estado informando sobre los altavoces Pioneer TS-Q131C. Ya están a la venta en España a un precio alrededor de 85€ la pareja (altavoz de graves+tweeter). Según un técnico en la materia son una buena opción para mejorar nuestro penoso equipo de sonido ya que al llevar el imán del cono invertido proporcionarán algo más de graves. Sin embargo no espera milagros pues él conoce el equipo que trae nuestras Espaces y dice que la única solución decente es acoplarle una pequeña etapa de sonido.
Habrá que pensárselo.
Desconectado Harvard
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #22 en: 20 de Junio de 2005, 11:56 »
He estado buscandolos este finde y no los he encontrado por ningun lado podeis decirme donde podria conseguirlos?
Harvard
Harvard
Socio nº 18
ESPACE IV 2.0T 170 cv negra + Cristales tintados (solarcheck ngr6) + Navegador ALPINE + Dvd en reposacabezas + HDD 400 Gb + PEGATA KING SIZE EN LUNETA + Techo Panoramico practicable + Hp 1940 + Navman 4410i + Nevera + pack infantil x2.
NO A LOS GUARDARRAILES!!!
San Espace
« Respuesta #23 en: 20 de Junio de 2005, 12:10 »
Bueno.... vayamos por partes.
A falta de que me los ponga yo he estado bicheando por otros foros y tengo hasta fotillos de como quedan los JBL 16,5 cm.
Comparad.
y vienen con la rejilla y quedan asi de bien:
Solo sobresalen un centimetro, se atornillan sobre el soporte de 13 cm donde se alojan los altavoces normales, y no chocan con nada....
...y sobre lo del ampli os cuento que hasta la fecha se habia comentado que nuestro aparatejo de radio no tiene salida de linea y por tanto no se podia conectar a un ampli....y es cierto....pero alguien ya se ha encargado de decirnos como y donde soldar un par de cables.... y asunto resuelto.
Mirad aqui:
Este tio se lo ha currado muy bien....
http://www.javicas.8m.com/catalog.html
Es la misma radio AUDITORIUM que monta nuestro Espace IV aunque la suya es la de un Clio II (si es que no han vuelto a cambiar el modelo).
CHEQUEAD vuestra version con el modelo que aparece en la pagina de este monstruo.[/list][/list]
San Espace
« Respuesta #24 en: 20 de Junio de 2005, 12:12 »
Ahi va!
Al publicarlo me han quitado la foto como habreis visto (y eso que desde la vista preliminar si funcionaba.....)
Seguid la URL y vereis igualmente las fotos.
Desconectado admin0
« Respuesta #25 en: 20 de Junio de 2005, 13:27 »
Creo que este tema está suscitando gran interes.
Al menos el tema de localizar los altavoces que comentas estaria bien que se siguiera, para ponerlo en una faq o enlace.
El tema de tocar la electrónica para sacar una salida via RCA son palabras mayores, primera porque anularia cualquier garantía, ya lo sabeis, y segunda porque el manitas que lo haga debe saber hacerlo bien. Ojo que no digo que no se haga, solo que yo, personalmente, ahi no llego y pagaría por hacerlo.
Cualquiera de mis alumnos de ingenieria industrial lo harian con los ojos cerrados si tuvieran un esquema electrónico o suficiente información. En el fondo, no es más que soldar dos cables a una placa, pero...
Desconectado admin0
« Respuesta #26 en: 20 de Junio de 2005, 13:31 »
Creo que seria interesante averiguar la referencia de los Pioneer de 16 cms que se han comentado antes con las fotos del foro frances.
Seguro que sacan más graves que cualquiera de 13cms, que es de lo que se trata de mejorar.
A ver si lo localiza alguno...
Desconectado admin0
« Respuesta #27 en: 20 de Junio de 2005, 13:38 »
Estas son las referencias que recomienda Pioneer para nuestro Espace IV
Todas ellas de 13 cms.
RENAULT Espace 11/02-
Front Door
TS-G1348  2-way TS-G Series   130 W MAX.
Modify speaker frame
Steel cut or some modification
TS-G1318  Dual Cone TS-G Series   130 W MAX.
TS-1376II  3-way Custom-fit   120 W MAX.
TS-1356II  2-way Custom-fit   120 W MAX.
TS-1346II  Dual-cone Custom-fit   120 W MAX.
Rear DoorTS-C1300R  2-way Reference Component   160 W MAX.
TS-E136C  2-way Seperate E-motion Series   160 W MAX.
TS-E1396  3-way E-motion Series   160 W MAX.
TS-E1376  2-way E-motion Series   130 W MAX.
TS-A131C  2-way separate a-Ccelerate   160 W MAX.
TS-A1310  3-way a-Ccelerate   150 W MAX.
TS-H1303  2-way separate High-Grade Custom-fit   130 W MAX.
TS-H137  2-way High Grade Custom-fit   130 W MAX.
Desconectado allorente
    • http://aureliollorente.blogspot.com
« Respuesta #28 en: 20 de Junio de 2005, 14:15 »
Si hay que meterle soldador a la radio, pierdes la garantía, y puestos a perderla creo que sería mejor cambiar el equipo por uno mejor...
aludos
Aurelio Llorente
Club Renault Espace
San Espace
« Respuesta #29 en: 20 de Junio de 2005, 14:40 »
Efectivamente chicos.
Pierdes la garantia..... asi que alla cada uno...pero es la unica manera de conectar un ampli externo.
...y con cuidadito... que hay que saber lo que se hace a la hora de meter el soldador....
